Hello, I’m a French student and I can’t load the sims module on my MacBook Air, can someone help me ? I have installed Xcode to read the code and when I launched the processus it is written that : Start COSELICA module
Load macros
Load palette: Coselica - Blocks
Load palette: Coselica - Electrical
Load palette: Coselica - Heat transfer
Load palette: Coselica - Mechanics/Translational
Load palette: Coselica - Mechanics/Rotational
Load palette: Coselica - Mechanics/Planar
Load palette: Coselica - Components
Load help
Load demos
Load Modelica Equations
Coselica Version: 2024.0.0
atomsLoad : An error has occurred while loading the ‘SIMM-0.6.2’:
exec: error on line #172: “Undefined variable : cos_utils_lib”
As part of my internship, I’m working with Scilab/Xcos software. However, I’m having problems with the C compiler (Mingw) and the SIMM module, which don’t work at all. This is preventing me from making progress in my work.
I would like you to help me solve this problem.
I enclose screenshots of the error messages.
I thank you in advance.
With kind regards,
atomsLoad : Une erreur s’est produite lors du chargement du ‘SIMM-0.6.2’ :
exec : erreur sur la ligne #172 : « Variable non définie : cos_utils_lib »
Coselica & SIMM have been updated to be compatible with Scilab 2025.0.0.
bonjour, je suis enseignant et j’aimerais simuler des montages électronique/électrotechnique mais SIMM ne semble pas fonctionner avec SCILAB.
Vous aurriez une astuce pour que le tout fonctionne nickel ? … avec visualstudio …
et la manière d’installer tout les module correctement.
Je vous remercie d’avance. Olivier
